Vieux 23/01/2021, 16h28
laurent08
Avatar de laurent08
laurent08 is an unknown quantity at this point
Par défaut scenic 3 calculateur airbag
Comme beaucoup j'ai un problème de calculateur airbag sur mon scenic 3 phase 1
Au début message aléatoire airbag a contrôler, après passage a la valise chez Renault, faisceau sous siège avant a remplacer 600€
du coup j'ai attendu, et maintenant message permanent.
mais le ct arrivant j'ai décidé de regarder a ça, via les différentes discussion sur le net j'ai remplacé le capteur de position (vérification au ohmmètre: valeur infinie)
Repassage a la valise et maintenant plus de connexion avec le calculo
J'ai tout vérifié; alimentation et fusible Ok
seul point non contrôlé: prétensionneur
plus d'alerte de bouclage ceinture (fil coupé siège arrière)
colonne de direction non verrouillé
Bref de la misère
Quelqu'un pourrait il me conseiller?
réparation, remplacement??
Peut on forcer la lecture avec une vrai valise renault ?
Merci de votre aide
Laurent
laurent08 est déconnecté   Réponse avec citation
