Vieux 23/01/2021, 21h25
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Salut, au ralenti c'est normal tes valeurs, ensuite c'est sur route valise embarquée sur le siège passager que tu dois visualiser pression turbo consigne et pression réelle, turbo en charge dans une côte par exemple, si il en manque, contrôle la westgate etanche, branche un tuyau dessus aspire avec la bouche elle doit résister et bouger, si ok alors, tu vas devoir contrôler que la tige de la westgate, n'est pas tordue ! Ou bloquée , si ok alors tu vas devoir agir sur le réglage de la westgate, tu peux monter la pression , et valise embarquée paufiner le réglage jusqu'à ce que ça colle a la consigne
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
abdelaziz sen (09/02/2021), kikiduquatre-vingt-douze (24/01/2021)
