Vieux 24/01/2021, 15h19
maxipsp56
Avatar de maxipsp56
Pouvoir de réputation: 7
maxipsp56 will become famous soon enough
Salut a tous
Ce matin j'ai alimenter la pompe en direct elle fonctionne bien sans problème .
- J'ai contrôler l'accumulateur en enfonçant un petit tube , il touche la membrane au bout de 2 cm donc je pense qu c'est OK de ce coté la .
- Concernant le faisceau jphp , les connecteurs sont tous identiques donc c'est possible que ça soit inverser .
- Par contre je pense que ça me mettrais un message d'erreur lors de l'apprentissage mais je vais contrôler quand même .
- Si quelqu'un peut m'avoir le schéma électrique pour que je contrôle les affectations ( couleurs fils vers électrovannes ) .
Merci a tous pour votre aide .
maxipsp56 est déconnecté   Réponse avec citation
