Vieux 24/01/2021, 20h50
Nika
Avatar de Nika
Nika is on a distinguished road
Envoyé par hscar Voir le message
si tu n'as de défaut qui remonte je pencherais pour des micro coupure peut être regarde le faisceau ? entre bobine -bougies et connexion bobines ?
Merci Hscar,
Justement j'ai permuté 2 bobines pour voir si c'était la bobine ou la connexion bobine-bougie et vu que ça n'a rien donné c'est pas ça.
J'ai aussi regardé les connecteurs du faisceau qui vont sur les bobines et je n'ai rien vu.
J'ai mis du nettoyant contact sur ces connecteurs avant remontage mais ça n'a rien donné.
---------- Post added at 20h43 ---------- Previous post was at 20h40 ----------
Envoyé par bassh Voir le message
Tu tournes a l essence ou tu mets de l ethanol avec de l essence ?
Bonsoir Bassh,
Je mets du SP 98 et rarement du SP95. Pas d'éthanol, ni de mélange.
---------- Post added at 20h50 ---------- Previous post was at 20h43 ----------
Envoyé par lolo64 Voir le message
Bonsoir Nika,
Regarde après démontage du collecteur d'admission l'état d'encrassage des soupapes.
Cdt.
Bonsoir Lolo64,
Contrôler l'encrassement des soupapes, c'est pour me révéler qu'elles ferment mal ? Si c'est ça, je n'aurais pas de bonnes compression.
Je ne comprends pas trop le fait de contrôler cela.
Pourrais-tu m'en dire plus ?
Nika est déconnecté   Réponse avec citation
