Vieux 25/01/2021, 11h04
la panne est intermittente donc, fusibles OK, problème soft (fichier CAS corrompu) impossible,
le problème est matériel : Alims/masses (faisceau/continuité/relais)/module
Vérifies tes alims et masses, quelle est la tension de bord lors du démarrage ?
Mais attendons le diag complet
essaies de faire un diag avec ista si possible.
Nicolas13007 (26/01/2021)
