Discussion: DAE renault clio 3
Vieux 25/01/2021, 17h02
grigri38
Avatar de grigri38
grigri38 is an unknown quantity at this point
Le problème est finalement résolu avec quelques complications..
L'UPC du véhicule était fatiguée donc mauvaise alimentation de la DAE qui me faisait remonter seulement le défaut d'incohérence du signal entre UCH et DAE.
Je ne me suis pas rendu compte du problème d'alim car mon diag AUTEL ne passe pas sur la DAE ??
Donc remplacement de l'UPC avec swap de la 93C46.
Je n'ai pas pu retesté ton dump DanyParis car j'ai remis l'ori après remplacement de l'UPC..
Merci à toi en tous cas.
grigri38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to grigri38 For This Useful Post:
yann3 (25/01/2021)
