Discussion: Iveco 3
Vieux 26/01/2021, 00h40
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Envoyé par JOSEF Voir le message
Avant filtre c presque la pression que j'ai trouver avec l'outil de diagnostic
Ok donc 6 bars c'est bon . Qu'elle est ta pression rail ?
Beaucoup se problème de pompe et injecteurs la dessus et déjà vu quelques cas de segmentation HS .
Tu n'as pas le voyant en forme dinjecteur rouge qui clignote ?
Envoyé de mon SM-J260G en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 23h36 ---------- Previous post was at 23h35 ----------
Envoyé par Antoine73 Voir le message
Beaucoup de problème de pompe et injecteurs la dessus donc faudrait être sûr que ceux que tu as mis soient bon
---------- Post added at 23h37 ---------- Previous post was at 23h36 ----------
As-tu vérifier le calage de la distribution ?
Beaucoup se problème de pompe et injecteurs la dessus .
---------- Post added at 23h40 ---------- Previous post was at 23h37 ----------
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
