Discussion: Iveco 3
Vieux 26/01/2021, 08h47
JOSEF
Avatar de JOSEF
Pouvoir de réputation: 7
JOSEF will become famous soon enoughJOSEF will become famous soon enough
Envoyé par Myahmedidri Voir le message
Tu doit d'abord changer le filtre de carburant, vérifier s'il y as un système de retour dedans, la régulateur de pression dans la rampe puis vérifier le débit du retour des injecteur a l'aide des éprouvettes. Encore le démarreur fait ça s'il ne tourne pas bien enfin le filtre a particule complètement bouché gène le moteur . Après tous ça sa doit marcher.
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
Il ya pas de filtre à particules les injecteurs sont neuf
---------- Post added at 08:47 AM ---------- Previous post was at 08:46 AM ----------
Envoyé par Antoine73 Voir le message
Ok donc 6 bars c'est bon . Qu'elle est ta pression rail ?
Beaucoup se problème de pompe et injecteurs la dessus et déjà vu quelques cas de segmentation HS .
Tu n'as pas le voyant en forme dinjecteur rouge qui clignote ?
Envoyé de mon SM-J260G en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 23h36 ---------- Previous post was at 23h35 ----------
---------- Post added at 23h37 ---------- Previous post was at 23h36 ----------
---------- Post added at 23h40 ---------- Previous post was at 23h37 ----------
Pression rail 9 bar sous démarreur
JOSEF est déconnecté   Réponse avec citation
