Discussion: prog carte scenic 4
Vieux 26/01/2021, 09h48
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
Envoyé par phil1 Voir le message
j ai mis l adaptateur vert pas de souci par contre j ai un doute sur la carte elle a un 7938x et keyfirst me donne un 7953m ca passe quand meme ? la carte elle vient de vendeur francais bien connu jamais de souci avec ses cartes ..le p 001 fonctionne je vient de faire une fiat 500 du coup je sais pas ...
---------- Post added at 22h53 ---------- Previous post was at 22h49 ----------
salut a toi marseille cle...
Pour faire simple si les bornes de la pile ressemblent à ceux de Clio 4 , c'est du bas de game , après y a la puissance de l'antenne de la carte qui joue !
Les bonnes carte sont captées des 2 cotés à 1 cm du P001 .
Fiat 500 c'est ID46 , celles ci id4A ... t'as déjà fait des cartes Megane 4 avec ton outil ???? Au pire des cas passe une carte clio4 pour tester ( tu la remets vierge après ) le P001 . Carte Megane 4 ou Clio 4 PCF7953 sont compatible ca peut dépanner .
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
phil1 (26/01/2021)
