Vieux 26/01/2021, 19h10
Nika
Avatar de Nika
Nika is on a distinguished road
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
Ça te le fait à chaud, à froid. Il faut prendre les compressions pour la température moteur à laquelle cela apparaît.
Effectivement 1.6b de diff cela n'est pas normal. Après peut être défaut d'étanchéité compressiometre aussi.
As tu regardé la régulation rail ?
Les valeurs lambda ?
La couleurs des bougies ?
Cdlt
J'ai regardé la valeur consigne pression rail (43,80 Bars) et la valeur pression rail (43,60 Bars) au ralenti à l'arrêt. Ca me parait normal
---------- Post added at 19h10 ---------- Previous post was at 19h09 ----------
Envoyé par ayoub2698 Voir le message
salut j'ai eu le même cas une soupape fendu sur ce moteur h5f commence par prendre les compression moteur
J'ai déjà pris les compressions et je les ai mentionnées dans mon premier post.
Nika est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nika For This Useful Post:
baccaraboss (07/02/2021)
