Vieux 26/01/2021, 20h41
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
vous avez deux boites fusibles :
sur la droite de la boite a gant
Boîtier électronique boîte fusibles SPEG
et
boite fusible compartiment moteur
---------- Post added at 23h48 ---------- Previous post was at 23h42 ----------
voir , Relais de délestage borne 15 K6326 / Relais inverseur noir
sur boite fusible compartiment moteur
Bonsoir j ai vérifie tous les fusibles et tous les relais ils sont bons
Ca mitraille dans le boitier en bas a droite et après le contact se coupe
---------- Post added at 21h33 ---------- Previous post was at 21h25 ----------
la panne est intermittente donc, fusibles OK, problème soft (fichier CAS corrompu) impossible,
le problème est matériel : Alims/masses (faisceau/continuité/relais)/module
Mais attendons le diag complet
Bonsoir Ista je suis en train de l installer ce soir j avais INPA d’installé et j ai confondu avec ista . Ista sur mon seven 7 32bits me demande Net framework 4.6.1 qui n était pas pris en charge , du coup j ai fait une partition Windows 10 et je l’installe dessus ,
---------- Post added at 21h34 ---------- Previous post was at 21h33 ----------
Envoyé par hamada Voir le message
Salut l'ami, demonte ton boîtier CAS . Tu verras le soucis.
J ai demande a tomber le tableau de bord le boitier cas étant un-dessous ,
il faut l ouvrir par la suite ?
---------- Post added at 21h36 ---------- Previous post was at 21h34 ----------
Envoyé par vwseb Voir le message
Quand ça joue les castagnettes, le véhicule démarre quand même genre à la poussette (si c'est une boite manu)? Ca permettrait de centrer les recherche sur le circuit demarreur
Bonsoir c'est une boite auto
---------- Post added at 21h37 ---------- Previous post was at 21h36 ----------
essaies de faire un diag avec ista si possible.
Vérifies tes alims et masses, quelle est la tension de bord lors du démarrage ?
Donne les 7 derniers caractères du VIN.
tension de bord quand ça mitraille reste inchangée tension batterie
---------- Post added at 21h41 ---------- Previous post was at 21h37 ----------
vous avez START and STOP
Batterie AGM + IBS (capteur de
batterie intelligent)
Lecture de la capacité de la batterie et
enregistrement dans le réseau de bord :
ISTA->Fonctions SAV->Carrosserie->
Tension d'alimentation->Enregistrer
remplacement_de_batterie->Plan de
contrôle
---------- Post added at 23h20 ---------- Previous post was at 23h18 ----------
post le scan complet ISTA , tous les calculos
Bonsoir pas de start and stop pas de ibs ,,j installe ista et je vais faire un scan
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
