Vieux 28/01/2021, 15h43
slklite
Avatar de slklite
slklite will become famous soon enough
Je reviens vers vous concernant cette 307.
Le problème est toujours là.
J'ai essayé de purger avec pp2000, mais la procédure n'abouti pas, il me dit : réponse calculateur non conforme"
Je retourne dans l'ABS pour essayer d'activer la pompe de recirculation : activation défectueuse
Je regarde les capteurs ABS en test dynamique : et là, je vois que l'arrière droit ne bouge pas...
Juste avant, j'avais les deux arrières en défaut, alors que l'arrière gauche fonctionne bien.
Dans le doute je vais remplacer l'arrière droit même si je ne suis pas convaincu...
J'ai eu en défaut les deux capteurs arrières, la pompe et pas les électrovannes...
J'efface, rien ne reviens, je roule quelques mètres histoire de et rien.
Ensuite lecture des défauts et uniquement les électrovannes...
C'est bizarre, j'ai des coupures de communication. Je ne sais pas si l'ABS est HS ou pas.
La théorie du BSM est valable ?
Merci.
slklite est déconnecté   Réponse avec citation
