Vieux 28/01/2021, 18h54
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 104
slt
une methode simple un peu barbare mais qui fonctionne
2 lampes temoin et 2 metre de fil
la 1er lampe gros fil bleu prise abs l autre fil a la masse batterie
la 2eme lampe fil de masse prise bloc abs et l autre fil plus batterie
tu pose les 2 lampes temoin sur le pare brise
comme tu a dit tu arrive a effacer le defaut de temps en temps
donc efface les defaut et roule
les 2 lampes ne devrai pas s eteindre ce qui va te confirmer l absence d alim du bloc
si malgres tt defaut dans ton bloc ....il es hs
fait ce test quand il pleut pas....lol
---------- Post added at 18h54 ---------- Previous post was at 18h46 ----------
et vu l etat de ta prise j ouvrirai le faisceau beaucoup plus loin
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
