Vieux 28/01/2021, 22h11
Meca.dom
Avatar de Meca.dom
Meca.dom is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème électrique audi a1 1.6tdi
J'ai un souci sur une Audi A1 1.6 TDI.
Voici les détails de l'anomalie:
Voyant moteur allumé
Voyant préchauffage allumé
Voyant ABS allumé
Voyant direction assistée allumé
Aiguille vitesse ne fonctionne plus
En roulant la jauge de carburant bouge à la place de la vitesse.
Moteur broute + manque de puissance.
Les codes de défaut relever à la valise son:
ABS absence de communication avec le calculateur : permanent
Vanne EGR plage de performance: permanent
Le bloc ABS a été remplacé ainsi que le combiné et le calculateur moteur mais malheureusement les défauts reste identique.
Impossible de communiquer avec le calculateur ABS.
J'ai vérifié toutes les alimentations du calculateur il est parfaitement alimenté.
J'ai également vérifier tous les points de masse du véhicule.
Ainsi que l'État des connexions de la batterie qui se trouve dans le coffre.
Je pense à un faisceau moteur qui perturbe le réseau CAN.
Qu'en pensez-vous?
Meca.dom est déconnecté   Réponse avec citation
