Vieux 28/01/2021, 22h18
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Fiat
500L
0.9 Turbo TwinAir
tu as : Magneti Marelli IAW 8GSW CF5 / CF5 + / EOBD Injection (0.9)
Voir si tu as SGW module ????
Procedure a effectuer avec outil de diag : remplacement composants du systeme de suralimentation
Cette commande remet à zero dans la central tous les parametres adaptatifs relatifs au groupe turbo compresseur d'overboost ATTENTION : il faut executer cette procedure en cas de :
remplacement turbine
remplacement soupape dépression turbo
En cas d’exécution manquée de la procédure , les conséquences suivantes sont tres probables :
baisse des performances possible
possibilité de diagnostics sans raison
mauvais agrément de conduite
vwseb (28/01/2021)
