Vieux 29/01/2021, 14h14
slklite
Avatar de slklite
slklite will become famous soon enough
Envoyé par phil1 Voir le message
slt
une methode simple un peu barbare mais qui fonctionne
2 lampes temoin et 2 metre de fil
la 1er lampe gros fil bleu prise abs l autre fil a la masse batterie
la 2eme lampe fil de masse prise bloc abs et l autre fil plus batterie
tu pose les 2 lampes temoin sur le pare brise
comme tu a dit tu arrive a effacer le defaut de temps en temps
donc efface les defaut et roule
les 2 lampes ne devrai pas s eteindre ce qui va te confirmer l absence d alim du bloc
si malgres tt defaut dans ton bloc ....il es hs
fait ce test quand il pleut pas....lol
---------- Post added at 18h54 ---------- Previous post was at 18h46 ----------
et vu l etat de ta prise j ouvrirai le faisceau beaucoup plus loin
Merci pour l'information. Tu veux que je fasse ce test avec la prise branchée sur le bloc ABS ? (donc, je dois dénuder un peu les fils pour pouvoir brancher les lampes témoin...
Ensuite, je tiens à préciser quelque chose de nouveau. Le faisceau était comme ça AVANT que je ne change le bloc ABS, la prise et les deux fils qui ont chauffé...
slklite est connecté maintenant   Réponse avec citation
