Vieux 29/01/2021, 18h31
Meca.dom
Avatar de Meca.dom
Meca.dom is an unknown quantity at this point
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Salut l'ami est ce que t'arrive a communiquer avec le gateway ?
Salut .
J'arrive à communiquer avec tous les calculateurs sauf celui de l ABS.
---------- Post added at 17h19 ---------- Previous post was at 17h15 ----------
Diag fait chez audi Qui a procédé au remplacement du compteur du calculateur moteur et du calculateur et bloc ABS. Puis je l'ai sorti de chez Audi.
Ensuite diagnostic avec kts Et Delphi.
---------- Post added at 17h27 ---------- Previous post was at 17h19 ----------
Pour info J'ai vérifié le faisceau d'alimentation de l ABS.
Tout est ok .
J'ai 2 bornes négative et 2 borne positive
J'ai une tension de 12,7v dessus sur toute les bornes. Les autres broches son celles des capteurs abs + 2 fils Qui vont jusqu'au calculateur moteur.
J'ai testé la continuité de ses deux fils Jusqu'à la borne calculateur elle est nickel.
---------- Post added at 17h31 ---------- Previous post was at 17h27 ----------
Voici un lien Sur un forum d'une personne qui a eu exactement le même souci que moi.
À la fin il parle d'un problème de faisceau et il dit qu'il a résolu son problème malheureusement je ne sais pas de quel faisceau il s'agit.
https://forum.autocadre.com/topic/42799-panne-electrique-audi-a1-16-tdi/
Meca.dom est déconnecté   Réponse avec citation
