Vieux 29/01/2021, 18h23
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Envoyé par RALPH Voir le message
salut, tu a quelle tension a tes capteurs au relever multimètre? sous action démarreur quelle pression rampe a tu? sans rien débrancher bien sur.
Bonjour sans rien débrancher 5 bar fige , 12v a l électrovanne de coupure et 5v au capteur pression rail
---------- Post added at 19h20 ---------- Previous post was at 19h18 ----------
Envoyé par bassh Voir le message
tu n'as pas de message star error sur le compteur ?
Non pas de start error et il démarre des que je débranche l électrovanne coupure Y74 sauf que la pression dépasse 1300bars et cale si capteur rampe débranche en même temps il démarre et il ne cale plus
---------- Post added at 19h23 ---------- Previous post was at 19h20 ----------
J ai oublie d effectuer le test le plus important l isolation des fils entre eux , je vais voir ca lundi et je vous tiens au courant
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
