Discussion: Projet 206+
Vieux 30/01/2021, 08h57
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Envoyé par tech-auto Voir le message
Assure toi dans un 1er temps que le calculateur qui est dessus soit la bonne réf ensuite si c'est le cas qu'il n'est pas pris l'eau par les 3 grosse prises si c'est OK commence par traiter les défauts permanent comme celui de l'injecteur il est en circuit ouvert d'après le diag
Le calculateur qui est dessus n'est pas d'origine, le propriétaire me dit qu'il a été adapté en plus diagbox ne le reconnaît même pas au diag. Je me dis qu'il a dû le mettre et faire un immo off ce qui a mis la voiture en mode dégradé (si tu regardes la partie du diag du Calculateur dans le pdf il y a marqué mode dégradé calculateur inconnu). D'ailleurs l'aiguille qui indique la vitesse ne fonctionne plus
Perso j'ai bien envie de le changer pour un calculateur d'origine et le recoder (je ne sais même pas comment on fait mdr mais je vais chercher)
Pour l'injecteur c'est pas un problème je peux me débrouiller c'est en matière de calculateur que je suis une quiche
