Vieux 30/01/2021, 19h07
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Par défaut Diviseur tension et protection des entrées mesures
Pour faire des mesures de tension que cela soit de signaux TTL , PWM ou autres comme des sorties capteurs il est prudent de mettre un diviseur de tension en serie entre le point de mesure et l instrument pour reduire la tension '' inconnue'' a une valeur inferieure a la valeur maxi admise en entrée exemple 5 V sur un Arduino
on utilise un divideur de tension construit avec deux resistances
-les resistances doivent etre de haute valeur plus c est bas plus le courant est eleve , des resistances dans le MOhm c est parfait
-les resistances doivent etre les plus grosse possible pour limiter le bruit des resistance a partir de 0,5 watts c est bon
- les resistances doivent si possibles etre des ''couches metalliques'' , les resistances carbone fonctionnent mais generent du bruit
Un diviseur purement resistif va alterer la forme du signal , pour conserver uen forme parfaite au signal il faut ajouter un condensateur comme dans une sonde d oscilloscope mais ce n est pas strictement indispensable
exemple : mesure signal commande injecteur disel 80 V
diviseur 1/10 = 8 V
diviseur 1/20 = 4 V
je mets des 1/20 partout par securité quitte a les changer si cest trop elevé comme division , pour 5 Euro les 20 resistances couches metalliques sur Ebay cela fait 10 diviseurs pret a l emploi
un lien utile
https://learn.sparkfun.com/tutorials...e-dividers/all
Au revoir
OS
MecaTech (11/02/2022)
