Vieux 31/01/2021, 10h51
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
on utilise un pont diviseur pour avoir un rapport de tension et donc limiter la tension maxi tout en conservant la proportionalitée du signal
- une diode zener va limiter un niveau maximum et rien de plus c est aussi utiliser comme source de tension dans beaucoup d applications .
- un diviseur de tension va aussi limiter la tension maximum mais permettre de visualiser le signal en conservant les siganux
les sondes x10 et autres valeurs de sonde d oscilloscope sont des diviseurs de tension , sur les oscillo analogique les attenuateurs aussi
https://www.eeeguide.com/attenuators/
un montage diode zener peut servir sur un signal logique voir aussi un signal PWM .
Au revoir
OS
