Vieux 31/01/2021, 19h26
ecutech
Avatar de ecutech
ecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond repute
Envoyé par Momo-02 Voir le message
Salut . La voiture démarre et roule bien , mon ktag est neuf , j’ai utilisé la version 2.23 de ksuite . Je ne suis pas fan du ktag , je fait d’habitude tout mes bdm et bootmode au galletto v54 , mais il me semble qu’il ne fait pas ce modèle (edc17c60)
---------- Post added at 18h24 ---------- Previous post was at 18h23 ----------
C’est ceux à quoi je pensais , je vais essayer de faire en sorte que le garage là remette en ori et verrai bien si j’y parviens à le lire au ktag sur table .
Ce nest pas à la voiture ou au garage de s'adapter à ton manque qui es ton outil .Ton ktag clone ne gère pas un checksum modifier .
Ton problème viens simplement de ton ktag .
Essaie de te faire dépanner ou bien passe le flambeau à une personne qui a de l'original et partager votre gain.... Enfin il y a toujours des solution que celle que tu propose l'ancien gars qui a travailler dessus ne va pas refaire 2 fois sont travail sous prétexte que tu ne peu pas lire .
Remettre ori te laisser travailler et ensuite stage 1 dpf .... Autant qui ajoute un adblue 1 sont travail .
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+
ecutech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 12 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
Bigorno91 (01/02/2021), bkprog13 (31/01/2021), chaoui05 (31/01/2021), diagnosis29 (31/01/2021), everson29 (31/01/2021), fils (31/01/2021), guyguy307 (31/01/2021), kilm (31/01/2021), Mat37 (02/02/2021), Med1387 (07/02/2021), Momo-02 (01/02/2021), pp08 (31/01/2021)
