Vieux 31/01/2021, 20h34
gary89
Avatar de gary89
Salut les codes en U ne sont pas des problèmes de tension mais des problèmes de communication entre module, il y a donc un problème soit d'alim sur un ecu soit un ecu hs. Tu peux mettre une photo de ta batterie ainsi que ta boite à fusible sur batterie actuellement
