Vieux 01/02/2021, 16h21
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par ancienbrico64 Voir le message
Merci Uncleseb,mais en cliquant sur ton lien,je tombe sur les regles du forum!?
Que me faut-il faire? merci d'avance
C'était pour que tu les mises et que tumettes en conformité , ce que tu as commencé à faire😉.
Pour tes problèmes as tu passé un coup de diag ?
Les codes défauts peuvent déjà bien t'orienter.
Pour ta clim voir déjà s'il y a assez de gaz (pression)
Pour les voyants air bag commencer par regarder les connecteurs sous les sièges il faut souvent les supprimer et souder les fils (avec les précautions requises au préalable).
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
ancienbrico64 (02/02/2021)
