Vieux 02/02/2021, 09h22
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Par défaut acces VCDS DSG7 DQ500 pas d acces 08 meas ??
j ai un souccis avec VCDS ( un de plus )
J ai une version VCDS d origine avec sonde d origine donc supposée bonne
sur une Q3 de 2013 2.0 TDI DSG7 DQ500
Connection = pas de pb
premier ecran = pas de pb tous les sous systemes accessibles donc TRANS
second ecran = le bouton 08 ( meas ) est grisé et je n ai pas accés
DONC je peux pas acceder au Bloc 10 valeur usure embrayage ni a rien d autres
quelqu un a t il une explication , merci d avance
Au revoir
OS
MecaTech (11/02/2022)
