Vieux 02/02/2021, 12h17
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
j ai un souccis avec VCDS ( un de plus )
J ai une version VCDS d origine avec sonde d origine donc supposée bonne
sur une Q3 de 2013 2.0 TDI DSG7 DQ500
Connection = pas de pb
premier ecran = pas de pb tous les sous systemes accessibles donc TRANS
second ecran = le bouton 08 ( meas ) est grisé et je n ai pas accés
DONC je peux pas acceder au Bloc 10 valeur usure embrayage ni a rien d autres
quelqu un a t il une explication , merci d avance
Au revoir
OS
salut l'ami, c'est tout a fait normal sur les véhicules récents tes valeurs réelles se trouvent dans l'onglet " mes valeurs avancées"
et la tu trouveras toutes tes valeurs à sélectionner pour logger
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
OVERSPEED (02/02/2021), vortex (02/02/2021)
