Vieux 02/02/2021, 17h51
mecano13
Avatar de mecano13
Pouvoir de réputation: 23
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Salut à tous mon ami est revenue de vacance voila les code avec vcds
Type chassis: 4F (4F0)
Scanner: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 56 61
62 72 76 77
VIN: WAUZZZ4F46N008790 Kilométrage: 430230km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000
07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 1010
56-Radio -- Etat: OK 0000
61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: Défaut 0010
77-Téléphone -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur Labels: 059-907-401-BPP.clb
No. pièce Log: 4F2 910 402 C Mat: 4F0 907 401 B
Pièce: 2.7L V6TDI G000SG 0010
Révision: --H01--- No. de série:
Codage: 0011322
No. Atelier: WSC 07850 995 88954
VCID: 1F4D567BCEBDD57E0B-804A
8 Codes défaut trouvés:
001592 - Unité de commande de papillon (J338) Signal implausible
P0638 - 002 -
Capture:
Etat du défaut: 01100010
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 38
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 428740 km
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1233
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 0.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 11.55 V
Rapport cyclique: 92.7 %
Bits: 010
Masse Air/Tour.: 0.0 mg/tps
012696 - Activation volet tub. d´admission pour cde du flux d´air Signal non plausible
P3198 - 002 -
Capture:
Fréquence du défaut: 45
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1234
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 0.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 11.63 V
Rapport cyclique: 0.4 %
Rapport cyclique: 20.5 %
012697 - Activation volet 2 tub. d´admission pour cde du flux d´air Signal non plausible
P3199 - 002 -
Capture:
Fréquence du défaut: 34
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1234
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 0.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 11.63 V
013128 - Activation uté cde turbo 1 (J724) Défaut dans le circuit électrique
P3348 - 008 -
Capture:
Etat du défaut: 01101000
Fréquence du défaut: 74
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1234
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 0.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Température: 37.8°C
Rapport cyclique: 80.9 %
Tension: 11.55 V
000565 - Régulation de pression de suralim. Limite de régulation non atteinte
P0235 - 001 - - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11110001
Kilométrage: 428744 km
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 16:09:41
Capture:
Tr/min: 1911 /min
Couple: 230.1 Nm
Vitesse: 90.7 km/h
Press. Absolue: 1866.6 mbar
Press. Absolue: 1030.2 mbar
Masse Air/Tour.: 470.0 mg/tps
Température: 0.0°C
P3348 - 006 - - Intermittent
Capture:
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1234
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 0.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Température: 37.8°C
Tension: 11.55 V
008200 - Volet de tubulure d'admission pour commande du flux d'air
P2008 - 001 - Défaut électrique - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100001
Fréquence du défaut: 18
Kilométrage: 428956 km
Heure: 0
Date: 2021.06.01
Temps: 1921
Capture:
Tr/min: 966 /min
Couple: 144.3 Nm
Vitesse: 1.1 km/h
Tension: 13.83 V
Rapport cyclique: 64.3 %
008209 - Volet tubulure d´admission 2 pour commande du flux d´air Défaut électrique
P2011 - 001 - - Intermittent
Capture:
Fréquence du défaut: 16
Kilométrage: 429230 km
Heure: 0
Date: 2021.06.07
Temps: 14:54:55
Capture:
Tr/min: 588 /min
Couple: 234.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 11.40 V
Tests passés: 1 5 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS Labels: 4F0-910-517.clb
No. pièce Log: 4F0 910 517 K Mat: 4F0 614 517 K
Pièce: ESP 8.0 front H03 0090
Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000
Codage: 0020871
No. Atelier: WSC 00046 000 00000
VCID: 2C57B1B78F0B3EE69E-8078
6 Codes défaut trouvés:
01421 - Clapet de commut. H. P. 2 pr régulation dynam. du comportement(N228)
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 30
Compteur de RAZ: 34
Kilométrage: 430088 km
Heure: 0
Date: 2021.06.23
Temps: 1230
Capture:
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x07A2
Valeur hex: 0x0019
Valeur hex: 0xC092
Valeur hex: 0x00FF
01435 - Transmetteur de pression de freinage (G201)
008 - Signal Implausible
Capture:
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 37
Compteur de RAZ: 34
Heure: 0
Date: 2021.06.23
Temps: 1230
Capture:
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x07A2
Valeur hex: 0x001C
Valeur hex: 0xB192
Valeur hex: 0x00FF
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
Capture:
Etat du défaut: 01100101
Compteur de RAZ: 34
Heure: 0
Date: 2021.06.23
Temps: 1230
Capture:
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x07A2
Valeur hex: 0x001E
Valeur hex: 0x3E92
Valeur hex: 0x00FF
00473 - Calculateur de freins de parking et à main électrique (J540)
008 - Signal Implausible - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101000
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 29
Compteur de RAZ: 74
Heure: 0
Date: 2021.06.23
Temps: 15:34:29
Capture:
Valeur hex: 0x0200
Valeur hex: 0x47A2
Valeur hex: 0x002D
Valeur hex: 0x05A2
Valeur hex: 0x00FF
01418 - Clapet de commut.1 pour régulation dynamique du comportement (N225)
000 - -
Capture:
Compteur de RAZ: 34
Heure: 0
Date: 2021.06.23
Temps: 1256
Capture:
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x07A2
Valeur hex: 0x0016
Valeur hex: 0xC091
Valeur hex: 0x00FF
01486 - Test de fonctionnement du système activé
000 - -
Capture:
Fréquence du défaut: 36
Compteur de RAZ: 34
Heure: 0
Date: 2021.06.23
Temps: 1256
Capture:
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x07A2
Valeur hex: 0x0021
Valeur hex: 0x4191
Valeur hex: 0x00FF
Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 4F0-910-852.clb
No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B
Pièce: FBSAUDIC6 ELV H30 0220
Révision: 31050601 No. de série: 10600300143666
Codage: 0000129
VCID: 63C51A8BA255B19E6F-8036
Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 D
Pièce: FBSAUDIC6 EZS H44 0070
Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220 D
Pièce: FBSAUDIC6 IDG H39 0040
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4F0-910-7xx-07-H.clb
No. pièce Log: 4F0 910 730 D Mat: 4E0 035 729
Pièce: Interfacebox H43 1140
Révision: 00000000 No. de série: 392CV057515973
Codage: 0000006
No. Atelier: WSC 02335 785 00200
VCID: 224B5F8FFDCFF89624-8076
Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 609 B
Pièce: Bedienteil MMIC6H07 0010
Sous-système 2 - No. de série: 00000000127162
Sous-système 3 - No. de série: 0118.03.050000000100010347ÿ
Sous-système 4 - No. de série: 010347ÿ
Adresse 08: Climatronic Labels: 4F0-910-043.clb
No. pièce Log: 4F0 910 043 Mat: 4F1 820 043 F
Pièce: KLIMABETAETIGUNGH04 0150
Révision: 00000025 No. de série: 00000030004434
Codage: 0000278
VCID: 5BB5226B9A25895E27-800E
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 279 Mat: 4F0 907 279
Pièce: ILM Fahrer H14 0080
Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279
Codage: 0000101
VCID: 66C3039F5167C4B688-8032
Sous-système 1 - No. pièce: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer AudiC6 H05 0150
Codage: 00062736
Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB
Pièce: REGENLICHTSENSORH10 0050
Codage: 00141886
3 Codes défaut trouvés:
01496 - Ampoule de phare antibrouillard G (L22)
010 - Rupture/c.c. au pôle +
Capture:
Etat du défaut: 01101010
Fréquence du défaut: 157
Compteur de RAZ: 34
Kilométrage: 262136 km
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:55:00
01500 - Ampoule de phare antibrouillard D (L23)
Capture:
Compteur de RAZ: 34
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:55:00
01494 - Ampoule de feu de position G (M1)
011 - Coupure
Capture:
Etat du défaut: 01101011
Fréquence du défaut: 152
Compteur de RAZ: 34
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 12:55:00
Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 111 E Mat: 4E0 035 111 A
Pièce: CD-Changer H44 0430
Révision: 00000000 No. de série: AUZ5ZBF7277781
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 1B35626BDAA5C95EE7-804E
1 Code défaut trouvé:
02095 - Protection des composants activée
000 - - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Priorité du défaut: 4
Fréquence du défaut: 11
Compteur de RAZ: 74
Kilométrage: 430149 km
Heure: 0
Date: 2021.06.26
Temps: 17:54:26
Adresse 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.clb
No. pièce Log: 4F0 910 655 C Mat: 4F0 959 655 B
Pièce: 32 AIRBAG AUDI8RH29 0230
Révision: 06H29000 No. de série: 0037LD067LA2
Codage: 0013106
No. Atelier: WSC 02325 785 00200
VCID: 275D4E9B96ED1DBE73-8072
Sous-système 1 - No. de série: 6332CSME094667520
Sous-système 2 - No. de série: 6342CSME090359693
Sous-système 3 - No. de série: 6351HSME0678577AH
Sous-système 4 - No. de série: 6361HSME066846738
Sous-système 5 - No. de série: 6371VSME06571B1FT
Sous-système 6 - No. de série: 6381VSME06500013%
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 549 Mat: 4F0 953 549 A
Pièce: Lenksäulenmodul H07 0230
Révision: 00H07000 No. de série: 90026050590209
Codage: 0002042
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: Lenkradmodul H07 0080
Adresse 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 930 C Mat: 4F0 920 933 J
Pièce: KOMBIINSTR. M73 H21 0240
Révision: 00700000 No. de série: 7AG352N97
Codage: 2308143
No. Atelier: WSC 07796 995 89698
VCID: 23455A8BE2D5F19E2F-8076
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Compteur de RAZ: 74
Heure: 0
Date: 2021.06.23
Temps: 12:59:50
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 4F0-910-468.clb
No. pièce Log: 4F0 910 468 A Mat: 4F0 907 468 D
Pièce: Gateway H10 0060
Révision: 10 No. de série: 12008053080222
Codage: ECEE53C41B3104
Capture:
Compteur de RAZ: 74
Heure: 0
Date: 2021.06.23
Temps: 12:59:49
Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 888 P Mat: 4E0 919 887 M
Pièce: MNS ECE H52 1060
Révision: 00000000 No. de série: 305DJ047525223
No. Atelier: WSC 30900 995 99082
VCID: 3B7582EB7A65A95E07-806E
02927 - Erreur ducture DVD
000 - -
Capture:
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 255
Compteur de RAZ: 34
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1232
Capture:
Valeur hex: 0x60D9
Valeur hex: 0xF1C2
Valeur hex: 0x02FF
Valeur hex: 0x0204
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4F0-910-793-42.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 793 B Mat: 4F0 959 793 B
Pièce: TSG FA H11 0040
Révision: 00-00000
Codage: 0001546
VCID: 295948A380F92BCE65-807C
2 Codes défaut trouvés:
02110 - Commande de lève-vitre
Capture:
Fréquence du défaut: 6
Compteur de RAZ: 74
Kilométrage: 428853 km
Heure: 0
Date: 2021.06.01
Temps: 1223
00913 - Commande de lève-vitre AV D conducteur (E81)
Capture:
Compteur de RAZ: 74
Kilométrage: 429541 km
Heure: 0
Date: 2021.06.14
Temps: 17:24:27
Adresse 46: Module confort Labels:. 4F0-910-289.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 289 F Mat: 4F0 907 289 F
Pièce: Komfortgeraet H18 0120
Révision: 01200018 No. de série: 01003434180000
Codage: 0000645
VCID: 2D51BCB3B41137EE89-8078
01565 - Eclairage du coffre à bagages (W3)
009 - Rupture/c.c. à la masse - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101001
Fréquence du défaut: 254
Compteur de RAZ: 74
Kilométrage: 427958 km
Heure: 0
Date: 2020.11.20
Temps: 1441
01519 - Ampoule de feu de recul D (M17)
Capture:
Etat du défaut: 01101001
Compteur de RAZ: 34
Kilométrage: 383982 km
Heure: 0
Date: 2019.01.02
Temps: 16:06:31
01518 - Ampoule de feu de recul G (M16)
Capture:
Compteur de RAZ: 34
Kilométrage: 416214 km
Heure: 0
Date: 2020.06.29
Temps: 1602
Adresse 47: Sonorisation Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 223 B Mat: 4F0 035 223
Pièce: Amp.-ASK H09 0270
Révision: 27S00001 No. de série: 03003110417403
Codage: 0000108
VCID: 1D316C73C4B1C76E19-8048
Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280
Pièce: ILM Beifahrer H09 0050
Révision: No. de série: 00000000048331
Codage: 0001004
VCID: 5EB32B7F89379C7640-800A
Adresse 52: Porte passager Labels: 4F0-910-793-52.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 793 B Mat: 4F0 959 792 B
Pièce: TSG BF H11 0040
Révision: 00-00000
Codage: 0001546
Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 4F0-910-801.clb
No. pièce Log: 4F0 910 801 Mat: 4F0 907 801
Pièce: EPB C63C0030 H03 0030
Révision: C63C0030
Codage: 0000511
No. Atelier: WSC 80093 222 69422
VCID: 5DB12C738431876E59-8008
5 Codes défaut trouvés:
01316 - Calculateur de freins
013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101101
Fréquence du défaut: 156
Compteur de RAZ: 74
Heure: 0
Date: 2021.06.23
Temps: 1338
Capture:
Tension: 12.94 V
Décompte: 236
01487 - Test de fonctionnement du système
Capture:
Compteur de RAZ: 74
Heure: 0
Date: 2021.06.23
Temps: 1312
Capture:
Tension: 11.90 V
Décompte: 160
02443 - Unité de commande
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11101100
Compteur de RAZ: 26
Kilométrage: 427952 km
Heure: 0
Capture:
Tension: 10.87 V
Décompte: 44
02433 - Moteur de blocage D alimentation en tension (V283)
011 - Coupure - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11101011
Compteur de RAZ: 26
Heure: 0
Capture:
Tension: 10.87 V
Décompte: 117
02432 - Moteur de blocage G alimentation en tension (V282)
Capture:
Etat du défaut: 11111011
Compteur de RAZ: 26
Heure: 0
Capture:
Tension: 10.87 V
Décompte: 116
Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 541 T Mat: 4F0 035 541 N
Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Révision: 00000000 No. de série: 352G$0A7669552
Codage: 0000001
VCID: 3169A0C3A829530EAD-8064
Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 181 E Mat: 4F0 915 181 A
Pièce: ENERGIEMANAGER H12 0490
Révision: 00000000 No. de série: 00000000009372
No. Atelier: WSC 06550 995 06286
Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 915 105 D
Pièce: von VA0 1503221008
Codage: 344630393135313035442056413031353033323231303038
No. Atelier: WSC 00000 384 00290
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4F0-910-795.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 795 A Mat: 4F0 959 795 A
Pièce: TSG HL H11 0030
Codage: 0001026
VCID: 2A5BB7AF85FF20D66C-807E
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4F0-910-795.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 795 A Mat: 4F0 959 794 A
Pièce: TSG HR H11 0030
Codage: 0001026
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 283 Mat: 4F0 919 283
Pièce: Parkhilfe 4-Kan H09 0030
Révision: --.--.-- No. de série: 11720506100218
Codage: 0000016
VCID: 61C91083B849A38E7D-8034
01548 - Transmetteur d´aide au stationnement AR D (G206)
Capture:
Compteur de RAZ: 34
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 13:23:14
01546 - Transmetteur d´aide au stationnement AR G milieu (G204)
Capture:
Compteur de RAZ: 34
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 13:23:14
Capture:
Compteur de RAZ: 74
Kilométrage: 428747 km
Heure: 0
Date: 2007.05.16
Temps: 1608
Adresse 77: Téléphone Labels: 4E0-910-336.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 336 C Mat: 4E0 862 335
Pièce: Handyvorb2 H10 0120
Révision: 00000000 No. de série: 00000007546696
Codage: 0010900
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:23)--------------------------
Addresse 53,4F0 910 801 ,recodé (Codage court),de,0000511,vers,0000511,(80093/222/69422),
le partage est la force de l'homme
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
