Vieux 03/02/2021, 08h56
Tatoudu59
Avatar de Tatoudu59
Tatoudu59 is an unknown quantity at this point
Hello.
Merci de vis retours. Alors j ai vu que la plage arrière est pas du tout mouillé deja donc du toit j ai un doute... Le reservoir est a gauche donc l autre coté. Je vais regarder la feuille part vapeur mais j ai plus l impression que ca commence dans le coffre et coule sur sièges arrieres puis au sol... J ai deja percé la tole sous la roue de secours pour que l eau parte mais c est pas top ca et resout pas le souci vu que maintenant ca va au sol a l arrière... Apres j ai retiré l assise des siège arriere qui étaient trempé... donc maintenant ca a coulé jusqu au sol siege arrière je crois... D ou le fait que je penses a un souci venant plus du coffre... Merci les gars.
Tatoudu59 est déconnecté   Réponse avec citation
