Vieux 03/02/2021, 21h34
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par pimo Voir le message
Salut si c'est du Getrag 2ct ça dois être similaire au dc4 en terme de conception/principe de fonctionnement.
-Est ce que tu peux tourner les deux pignons séparément en buté dans les deux sens ?
-Si oui compte le nombre de dents et mais les deux pignons à mi-course et réessaye ton apprentissage.
Sinon j'ai trouvé ce post sur le forum: https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=77040
-La version firmware de ton calculateur est a jours ?
Salut Pimo oui c’est à jour j’en ai 2 calculo sous la main et pareil
Mais j’avais pas pensé aux roue denté à compter pour les aligner
Sur une des boîtes il y’a deux repère points blanc et en les mettant face à face sa donne rien
Je vais essayer ton conseil demain matin
Merci pour ton aide
J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends.
---------- Post added at 19h21 ---------- Previous post was at 19h15 ----------
Merci pour ton aide
Le post en référence c’est pour une diesel le calculateur de bv est différent
J’ai un xentry passtrhu sous win 10
Mais il reconnaît pas la mini vci toy
J’ai commandé un openport
---------- Post added at 19h26 ---------- Previous post was at 19h21 ----------
Le moteur roue tourne par saccade de position est qu’il tourne dans le même sens ou inverse ?
---------- Post added at 19h34 ---------- Previous post was at 19h26 ----------
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
Le moteur électrique lui fonctionne mais ont dirai qu’il arrive pas à faire bouger les roues denté de la boîte
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
asko13 (05/02/2021), pimo (03/02/2021)
