Vieux 03/02/2021, 22h28
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par dell 66 Voir le message
208 hdi 1.6 année 2014
ne démarre pas
data live
https://youtu.be/Jy6AEgVoSJs
La pompe haute pression a été changée
Le capteur de la rampe a été changé
Le capteur de vilebrequin a changé
Même résultat
Est-il possible d'aider et de conseiller la cause du problème?
piece joint video + fichier pdf pou la resultat de scanner diagbox
Code HTML:
P2291 Surveillance DémarragePropriétésOrigine . Local .Statut . Défaut fugitif.Caractérisation du défaut. Montée en pression dans le rail d'injection trop lente audémarrageListe des variables associéesTempérature d'eau moteur   020 °CRégime moteur              0212 Tr/minPression dans le rail        0000 BarPression de suralimentation     0990 MBarVitesse du véhicule   000 Km/hTempérature air admission  022 °CPression atmosphérique 0990 MBarTension batterie 11.26 VKilométrage véhicule lors de l'apparition du défaut 237063 KmConsigne de pression rail 0370 BarTempérature gazole 020 °CCourant de commande du régulateur de débit 1141 MADébit de carburant dans le régulateur de carburant 10000 Mm3/sRapport cyclique d'ouverture du contrôle de régulationcarburant 024 %Présence d'eau dans le gazole InactifDébit injecté 0030 Mg/coupNiveau carburant OKPosition pédale consolidée 051 %
Salut l’ami 0 bar mesurée dans la rampe, t’as regardé le faisceau au niveau de sonde ? Fusible ?
T’as pas un pb d’antidemarrage ?
The Following 3 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
dell 66 (03/02/2021), kikiduquatre-vingt-douze (04/02/2021), zagalomust (03/03/2021)
