Vieux 03/02/2021, 23h00
ElTurco
Avatar de ElTurco
Pouvoir de réputation: 37
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
OK avancement des recherches de panne...
L'USB est bien reconnu sans problème, je peux le flasher et voir qu'il accepte les versions supérieur et inférieure mais toujours le même soucis de ce fichu popup.
Sur table alimenter en 12V avec mode diagbox et voiture choisi Peugeot ion, il recherche les modules et uniquement le module batterie est disponible.
Quand je clique sur ce module les relais craque en claquant, du coup je pense qu'il y à un ou plusieurs relais qui sont HS ? J'ai regardé le datasheet des relais NEC 4.5V faut maintenant trouver comment les testé au multimétre.
Si j'arrive à trouver le ou les coupables je les change(s) effectue un test et partage le résultat pour les prochains futurs frères qui pourront rencontré un souci similaire.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post:
zingilingiling (09/03/2021)
