Vieux 03/02/2021, 23h26
dell 66
V.I.P
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 88
dell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond repute
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Salut l’ami 0 bar mesurée dans la rampe, t’as regardé le faisceau au niveau de sonde ? Fusible ?
T’as pas un pb d’antidemarrage ?
Pensez-vous que le problème est la sonde de la rampe rail ? Ne donnez pas de valeurs
Je le vérifierai plus tard le faisceau
### deja immo off mais la meme
Envoyé par systeme.d Voir le message
slt dell 66
tu as changé la pompe hp ( piece neuve ou ocas)
casse
Envoyé par RALPH Voir le message
salut, si tu desserre tuyau a injecteur ca sort? aucune fumer a l échappement
? immo?
oui sort
immo off (fait deja)
---------- Post added at 00h26 ---------- Previous post was at 00h21 ----------
je dirais probleme start and stop
le processus de demarrage est coupé a 212trs,
ou alterno demarreur hs,minimum 350trs pour demarrer
la solution ? Comment connaître le problème? Dois-je remorquer la voiture?
dell 66 est déconnecté   Réponse avec citation
