Vieux 03/02/2021, 23h36
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par dell 66 Voir le message
Pensez-vous que le problème est la sonde de la rampe rail ? Ne donnez pas de valeurs
Je le vérifierai plus tard le faisceau
### deja immo off mais la meme
casse
oui sort
immo off (fait deja)
---------- Post added at 00h26 ---------- Previous post was at 00h21 ----------
la solution ? Comment connaître le problème? Dois-je remorquer la voiture?
Tu as bien purger le circuit GO ? Quand tu desserre l’injecteur t’as un jet sous pression ?
Le regulateur de pompe HP fonctionne ?
T’as peut etre recupérée une pompe HS..
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
kikiduquatre-vingt-douze (04/02/2021), zagalomust (03/03/2021)
