Discussion: esc dusteur
Vieux 04/02/2021, 06h10
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
hello
j'ai trouvé, déjà j'ai été faire un tour avec voir dans qu'elle condition le problème apparait.
le voyant esc s'allumait quand on sollicitait le moteur en eco ou en roulant normalement ras j'ai aussi noté qu'il n'y avait pas trop de puissance entre 1500 et 2000trs/mn et que la consommation était de 10litres/100km j'en ai déduit que le problème venait de la gestion moteur.
j'ai voulu faire une reprog impossible calculateur à jour .
j'ai fais un apprentissage complet (egr,debimetre,injecteur.ect....)
puis un essais la consommation est passé a 4.8 litres et le moteur réagit nettement mieux j'ai fais un essais sur 20km en roulant normalement et a très vive allure y compris un freinage d'urgence et comme il pleuvait je l'ai fais glissé ESC c'est activé puis le voyant c'est etaint ras tout est rentré dans l'ordre.
j'ai regardé se qu'avait fait mon gas j'ai bien trouvé les sauvegardes avant la reprog je ne pige pas pourquoi c'est arrivé ?? j'ai kangoo a faire avec une pompe urée hs je vais être attentif .
voiliou merci a vous
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to sl60 For This Useful Post:
clucky (04/02/2021), lolo64 (04/02/2021), Pelican (04/02/2021), rapou30 (04/02/2021), vortex (04/02/2021), vv58 (04/02/2021)
