Discussion: golf5 edc16u1
Vieux 04/02/2021, 20h58
djilimpines
Avatar de djilimpines
djilimpines is a jewel in the roughdjilimpines is a jewel in the roughdjilimpines is a jewel in the rough
Mais la voiture démarre quand même mais difficilement. Je me rappel d’avoir eu deux problème sur des clients:
- Soit la sonde de température (Que a chaud il me semble)
- Soit un codage avec VCDS.
Mais le Calculateur peut être aussi le couple. Tu le trouve sur Ebay pour 50E et tu lui fait le BDM avec l’ancien, ça va tout seul. Ou un IMMO OFF avec FVDI/Abrites.
Ou tu te fais pas chier et tu achete un ECU immo off sur Ebay, voir un PLUG and PLAY reprog en stage 1. (Dèja testé et ça fonctionne super bien)
---------- Post added at 22h58 ---------- Previous post was at 22h57 ----------
Ah et j’ai eu aussi un problème de démarreur une fois. Jusqu’a ce qu’il m’a laché. Et le démarreur sont des défaut sur celà justement. Il tourne mais super bien a l’oreille mais pas en réalité.
djilimpines est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djilimpines For This Useful Post:
Pelican (04/02/2021)
