Vieux 04/02/2021, 21h10
maxipsp56
Avatar de maxipsp56
Pouvoir de réputation: 7
maxipsp56 will become famous soon enough
Salut Herve ,
- Il y a bien un problème sur le système de commande embrayage , pas de fuite sur la butée , donc soit l’électrovanne déconne ou n'est pas commandé , soit l’émetteur est hs ( rien de visible au démontage ) .
- Lors de la commande actionneur je n'entend pas l'action de l’émetteur , donc je vais contrôler tout ça .
---------- Post added at 20h10 ---------- Previous post was at 20h06 ----------
Concernant la purge , je l'ai effectuer avec un autopurgeur comme pour les freins en mettant le systeme sous pression .
maxipsp56 est déconnecté   Réponse avec citation
