Discussion: golf5 edc16u1
Vieux 06/02/2021, 11h30
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par Delfossemelvyn92 Voir le message
Bonjour.
Si la clé que tu utilise était déjà connue par le compteur il n y aura pas de soucis ni de voyants avec un off dans l ecu.
Je lis par contre que tu as un problème de communication avec l ecu ton problème est donc certainement autre part.
Pas mal d EDC16 ont des problèmes de communications suite à de l humidité qui rentre dans l ecu.
Après avoir vu les photos du tiens je dirai que ton problème est la. Un bon nettoyage minutieux et un bon coup de spray contact devrait régler le soucis.
Pense à refaire un joint d étanchéité correct avant de refermer ton ECU de manière à essayer de ne plus rencontrer ce soucis à l avenir.
Belle journée
salut l'ami, il faut le lire le post en entier la prochaine fois, comme sa tu donne de bons conseils aux membres directement et tu n'induis pas en erreur, tout ce que tu dis je lui ai cité 3 post au dessus, et mon dernier post était ironique
bonne journée ami belge ;)
