Discussion: DTC 1525f3 megane 3
Vieux 07/02/2021, 10h37
Ext33
Avatar de Ext33
Ext33 is on a distinguished road
Par défaut DTC 1525f3 megane 3
Bonjour a tous,
J'ai un soucis sur une Mégane 3 coupé de 2009 1.9 dci.
Régulateur a contrôler au tableau de bord suite a une personne qui a essayer de faire une nouvelle carte de démarrage avec un x100.
Au clip seul le dtc 1525 ressort dans le calculateur d'injection(juste un défaut sur l'autoradio en plus au diagnostic).
Impossible de supprimer le défaut,j'ai tester les contacteurs de pédale de frein et d'embrayage ainsi que les boutons du volant, tout fonctionne sauf le contacteur de fin de course d'embrayage (mais même en faisant un shunt,rien ne bouge sur le clip).
J'ai fait un raz des apprentissage pour supprimer la fonction régulateur. en réactivant la fonction plus tard, le défaut est revenue immédiatement.
Quand j'active le régulateur,régulateur a contrôler au tableau de bord et RV inhibé sur le clip.
Avez vous une idée de la provenance de cette inhibition?
Cordialement
Ext33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ext33 For This Useful Post:
