Vieux 07/02/2021, 17h53
muro57
Banned
Avatar de muro57
muro57 is on a distinguished road
Par défaut Comment interpréter ce défaut de sonde lambda ?
Bonjour Ã* tous, en testant mon cable enet et ista que j'ai utiliser pour la première fois j'ai vu que j'avais un defaut en mémoire ( qui ne remonte pas dans i drive )
282E00 sonde lambda aval catalyseur, chauffage,commande, court-circuit au +
283400 sonde lambda aval catalyseur, chauffage,commande,coupure
Ils s'agit si je comprend bien du circuit de commande de la résistance chauffante de la sonde lambda sortie catalyseur ( au début je croyais que c'était une sonde se température du fap ).
Si mon raisonnement est bon ,le calculo mesure le courant de commande, il voit que ceuli-ci ne bouge pas et donc il dit soit le fils de commande touche un + soit il est coupé c'est bien cela ?
En regle generale comment faut-il interpréter court-circuit au +, court court-circuit au - et circuit ouvert ? Je veux dire en terme de tension et courant du point de vu raisonnement du calculateur qui sort cest défaut unquement avec une mequee tension ou courant
muro57 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to muro57 For This Useful Post:
alchemist974 (13/04/2021)
