Vieux 07/02/2021, 17h59
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Une sonde lambda fonctionne uniquement quand elle est a température.
Pour la depol et les nouvelles norme, ils ont intégré un chauffage a la sonde, pour qu’elle soit opérationnelle plus tôt, et du coup le calculateur fonctionne en boucle ferme ( avec sonde) et ouverte a froid ( sans sonde)
Tu as donc 2 fils sur ta sonde qui servent au chauffage.
Ton problème est la ! Souvent sonde qui deconne, mais ca peut arriver le faisceau aussi, mais plus sur les avals ( en bas ) souvent qui frotte ou prennent des branches ect sur la route.
Controle au démarrage, si l’alimentation y est, sonde hs
Dernière modification par Jock66 ; 07/02/2021 à 18h38.
muro57 (07/02/2021)
