Vieux 07/02/2021, 18h31
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Envoyé par Quattro899 Voir le message
salut l'ami, pour avoir changé le calculateur ?
la methode que t'as envoyé pocoyo doit etre bonne c'est sur le centre du moyeu que tu prends la mesure,
t'as essayé avec odis assistant dépannage tu n'as pas réussi ?
la porte doit restée fermée, moteur démarré, point mort ou N pendant le calibrage
PS: il y a le CP (composant prot) normalement la dessus tu l'as enlevé
Le calculateur est neuf et code en ligne
Odis assistant dépannage je n ai pas essaye , j ai essaye avec lunch fonction guidée et ca ne me prennait pas les valeurs car trop petites je pense
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
