Vieux 08/02/2021, 23h52
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Re,
monte le calculateur sur la voiture avec eeprom dessoudé, mets contact le voyant antidémarrage doit s’éteindre et la voiture doit démarrer. si le voyant s'éteigne pas le véhicule démarre pas et sa doit donner soit calculateur non compatible soit hs. si la voiture démarre tu procèdes à un vierge et voila. je te joint de suite la procédure en vidéo
kaki02 est déconnecté
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post:
gary01 (08/02/2021)
