Discussion: golf5 edc16u1
Vieux 09/02/2021, 12h47
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par JulienP Voir le message
Les commande et lecture paramètre me sont impossible sur les deux calculateur.
Sauf sur le calculateur d origine quand il fonctionne et que le voyant moteur et prechauffage s allume.
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
je comprends pas... tu dis com avec le diag ok pas de defaut, mais tu peux pas rentrer dans les valeurs ni les actionneurs ?? aucun ?
ton ecu est bien alimenté mais la com n'est pas bonne c'est pas possible
tu fais sa avec vcds ?
je pense que t'as un problème de faisceau, un mauvais contact l'ami, il faudrait vérifier les connecteurs entre habitacle et caisson d'eau et faire quelques mesures à l'ohmetre
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Pelican (09/02/2021)
