Discussion: DTC 1525f3 megane 3
Vieux 09/02/2021, 19h00
Ext33
Avatar de Ext33
Ext33 is on a distinguished road
Je n'ai pas testé le capteur directement,j'avais pas le temps de le démonter mais c'est le seul qui ne me fait rien bouger dans les mesure de paramètres. J'avais aussi signal multiplexé entre calculateur abs et calculateur injection absent,est ce normal?
Pour Renault,je vais essayer de m'en passer,déjà lâché 1500e pour remplacement du bloc abs complet.(ça va couter plus chère que l'auto a force).
Merci Jock,je vais approfondir les recherches ce weekend.
Ext33 est déconnecté   Réponse avec citation
