Vieux 09/02/2021, 23h02
roibix
Avatar de roibix
roibix is on a distinguished road
+1 plus le uch/bmt mais il est réparable.
Déjà eu le cas tu verras sur le pcb il y a des shunt en peinture conductrice noire.Un de ce shunt a lâché donc a repérer et un petit fil a souder et c'est reparti.De mémoire c'est un relais dans un coin du BMT si tu nous envoi une photo du BMT ouvert je te dirais lequel c'est.Si tu shunt la partie puissance du relais du va avoir les clignotants qui reste allumes en permanence(juste pour vérifier). Donc la commande de ce relais est coupe par ce shunt en peinture.
Voila ,si tu as le courage d’attaquer sinon tu peut le cloner assez facilement avec un autre de la casse qui ne coute pas très cher.
roibix est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to roibix For This Useful Post:
dudu_15150 (12/03/2021)
