Vieux 10/02/2021, 14h04
Micka1115
Avatar de Micka1115
Pouvoir de réputation: 8
Micka1115 will become famous soon enoughMicka1115 will become famous soon enough
Envoyé par toto014 Voir le message
Est ce que ton système est équipé d'une pompe basse pression intégrée dans ta jauge à carburant ?
Si oui regarder de ce côté.
Bon courage
Merci des encouragements mais non malheureusement pas de bombe basse pression
---------- Post added at 14h02 ---------- Previous post was at 14h01 ----------
La pompe est restée combien de temps a l’air ?
Après si tu es sur qu’il n’y a pas de prise d’air ou tuyaux boucher, met de l’huile 10w40 ou 15w40 dans ton tuyau avec le gasoil et fait tourner avec, si tu as de la chance ta pompe repartira
Je dirai 1 ou 2h le temps qu'il fasse la soudure, après il a remonté le réservoir direct
Je vais essayer ça cet aprem
---------- Post added at 14h04 ---------- Previous post was at 14h02 ----------
Envoyé par thierry du58 Voir le message
la pompe est coller
branche une nourrice en charge avec gas oil propre et avec un nettoyant injection ou de l atf
vérifie le raccord de retour si pas boucher il y a un trous calibrer
Retour OK quand je mets ma pompe manuelle le retour se fait bien jusqu'au réservoir
J'essaye ça dans l'aprem merci
Micka1115 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Micka1115 For This Useful Post:
thierry du58 (10/02/2021)
