Vieux 11/02/2021, 12h17
leblanc76418
Avatar de leblanc76418
leblanc76418 will become famous soon enoughleblanc76418 will become famous soon enough
Envoyé par vwseb Voir le message
5hp19 c’est pas compliqué. Tu remplis jusqu’à débordement (la vis de remplissage est sur le côté). Ensuite on démarre le moteur, attendre que l’huile atteint 35-40°, passer toutes les positions pendant quelques secondes puis faire l’appoint moteur en marche.
Il faut changer la crépine à chaque vidange. Le kit ZF coûte dans les 180€. Évite les autres marques.
Merci, dans mon cas en revanche le bouchon de remplissage se situe sur le dessous de la boite ça m'a paru étrange aussi mais il est bien en dessous au cul de la boite (ce n'est pas le bouchon de vidange lui se trouve en contre-bas).
La crépine est neuve et c'est une ZF oui
leblanc76418 est déconnecté   Réponse avec citation
