Vieux 11/02/2021, 20h35
anis25300
Avatar de anis25300
anis25300 is on a distinguished road
Par défaut ford focus 1.6 tdci Co2 liquide refroidissement.
Bonsoir les amis,
J'ai un ford focus 2015 moteur 1.6 tdci (pigeot DV6) 120 milkil.
j'ai une perte de liquide de refroidissement niveau qui baisse sans surchauffe,
j' ai de la pression meme a froid dans le circuit pas exessif mais anormal, le bocal est legerment teinté de suie donc:
1-j'ai fait un test Co2 il est positif.
2- mise sous pression du liquide aucune perte de pression visible sous 1Bar
3-Demarage correct a froid et pas de fumé blanche a froid.
Mon diagnostique s'oriente sur 2 cas:
1-Joint de culasse
2-Radiateur EGR
Question:
Avez vous eu déjà ce problème pour ce moteur?
comment je peux être sur que sa soient le joint de culasse et pas le radiateur EGR?
J'ai pas de valise ford mais faire un relevé de raté de combustion sur un cylindre pourrais indiqué de du liquide sechape dans le cylindre?
merci les gars
anis25300 est déconnecté   Réponse avec citation
