Discussion: ventilation laguna2
Vieux 11/02/2021, 20h40
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
vv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant future
salut c est ettonant en general transistor hs dans la resistance pour cette panne tu es sur que la resistance remplaçé est ok sinon la dessus (si mes souvenirs sont bon) c est le petit fil qui arrive a la resistance qui pilote les autres ne sont que les entrés et les sorties pour la puissance il faudrait juste s assurer quil n y est pas de fils entre la sortie et l entré qui ont chauffer et sont en contact je parle des gros fils normalement c est piloté par la masse plein pot sur le plus au moteur et le petit fil amene une tension variable je n ai plus les valeurs sinon essaie d un tableau de commande
vv58 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
loubia69 (12/02/2021)
