Discussion: Nitro 2020 Pro 13 X64
Vieux 11/02/2021, 23h12
tibabdeslem
Avatar de tibabdeslem
tibabdeslem is on a distinguished road
Par défaut Nitro 2020 Pro 13 X64
Nitro Pro est une application qui vous permet de lire et d’éditer des documents PDF. Il regroupe toutes les fonctions d'édition de base telles que les annotations, l'insertion de commentaires, la surbrillance, le soulignement, etc.
Il vous permet également d'extraire des images d’un PDF ou de copier l'intégralité du texte et de l'exporter sous forme TXT pour une édition et une gestion plus faciles.
Côté lecture, il propose toutes les fonctionnalités courantes, vous permettant de visionner en mode simple ou double page, de faire pivoter le document ou encore de zoomer.
Nitro Pro agit également comme une imprimante virtuelle qui vous permet de convertir n'importe quel document au format PDF. Il prend en charge plus de 300 formats de fichiers et vous autorise à glisser-déposer des fichiers directement dans l'application.
Vous pouvez également personnaliser vos PDF en modifiant les couleurs, la police, la taille, l’orientation et même la qualité de sortie. Il dispose également d'une fonctionnalité tampon qui vous permet de signer des documents en quelques secondes à l'aide d'une signature numérisée que vous pouvez ensuite protéger avec un mot de passe.
Téléchargement
La Clé de Déchiffrement en MP
tibabdeslem est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to tibabdeslem For This Useful Post:
dede83 (10/02/2022), DIAGSYSTEM25 (23/02/2021), maximin (23/02/2021), mindouza (15/02/2021), momo59490 (23/02/2021), oldice (23/02/2021), thamia (01/03/2021), transitforum (24/02/2021)
